Stukanie na zimnym silniku po wciśnięciu sprzęgła 1.9 TDI
  • pawel27007
    • 0
    Sprzedam nową skórzaną kierownicę 4-ramienną do Superb/Yeti/Rapid/O3
    Kierownica ma 1-dzień, została zdjęta z nowego Superba odebranego z salonu wczoraj
    Do kierownicy dorzucam gratis przyciski (pasują tylko do O3, reszta Superb/Yeti/Rapid ma inne ustawienie pinów we wtyczce)
    Odbiór osobisty Wrocław
    Cena: 270 pln (wysyłka +10pln)
  • pawel27007
    • 5
    Witam wszystkich. Przeglądałem forum i google i nie znalazłem podobnego problemu. Mam skodę octavie 2 z 2006 roku z przebiegiem 206 000 km. Na zimnym silniku z rana po wciśnięciu sprzęgła słychać takie klekotanie (stukanie), po puszczeniu sprzęgła stuki cichna. Jak troche pojerzdze to nie ma z tym problemu. I jeszcze jedno pytanie odnośnie turbiny, czy powinno być ją słychać (takie ciche puchnięcie, lekki gwizd po odjęciu gazu)?
    Pozdrawiam i licze na pomoc
    Dodam jeszcze że to silnik BKC
    • pawel_breslau
      • 175
      Wydaje mi się że dwumasa może Ci się kończyć ale niech wypowiedzą się mądrzejsi.
      Podobne objawy do tego przypadku?
      W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
      Pozdrawiam.
      Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
        • 6647
        Dwumas ma odwrotny objaw, stuka na zimnym ale po wciśnięciu sprzęgła trochę cichnie.
        • pawel27007
          • 5
          Dzięki za podpowiedzi. Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że może to być łożysko oporowe.
          Jeszcze jedno pytanko, podczas zmiany biegu np. z 2 na 3 przy mocniejszym dodaniu gazu około 2500 - 3000 obrotów słychać taki"gwizd" (niewiem jak to nazwać). Czytałem podobny post, ale dalej nie wiem czy to jest normalne zjawisko.
          • witachu
            • 1319
            Zamieszczone przez pawel27007
            nie turbo przypadkiem?
            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
            (znajdź również na fb)
            • pawel27007
              • 5
              Wydaje mi się że turbo jest ok. To jest odgłos przypominający schodzące powietrze (podciśnienie). Dodam jeszcze że jak przed zmianą biegu popuszcze/odejmę delikatnie gaz to tego nie ma.
              • canecorso
                • 146
                U mnie swist słychać przy zmianie biegów i okazało się że pochodzi on z tłumika, nawet się to jakoś fachowo nazywa ale nie pamiętam jak, posadź kogoś z tyłu i niech nasłuchuje czy to nie z tłumika masz ten swist. Tylko w sumie u Ciebie jest przy wysokich obrotach a u mnie jak spada z obrotów.
                Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
                • witachu
                  • 1319
                  pawel27007, miałem tu na mysli ze ten dzwiek pochodzi od turbo to nie znaczy ze jest źle bo turbinka tak sobie swiszcze jak czasem lubie swojej posłuchac, uchylam okno, radio off i sobie słucham :P
                  • conan
                    • 546
                    Ten gwizd, świst czy jak to zwał przy wciskaniu sprzęgła przy zmianie biegów to raczej objaw od sprzęgła-dwumasy. U mnie na osiedlu pare golfów V łącznie z moją octavią mają ten sam dźwięk, wszystko silniki 1.9
                    Moja skodzinka o2
                    Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                    • pawel27007
                      • 5
                      Czyli rozumiem że ten typ tak ma
                      • conan
                        • 546
                        Póki nic się nie dzieje to olać, u mnie już od roku tak robi przy zamianie biegów i olewam to :wink:
                        Moja skodzinka o2
                        • canecorso
                          • 146
                          Zamieszczone przez conan
                          Możesz powiedzieć co sprzęgło ma wspólnego ze świstaniem?? Co w sprzęgle może świstać?
                          • conan
                            • 546
                            nie wiem póki nie będe tego rozbierał to się nie dowiem, stawiam że to coś od dwumasy, na pewno nie od tłumika bo to charakterystyczny dźwięk.
                            Moja skodzinka o2
